Zeilon
Caddy Mk1 Ort: Vimmerby |
| Lör 27 sep 2008 0:03 |
Hej... har problem med min fläkt i min mk1a...
det blir varmt efter ett tag i bilen... men problemet är att jag inte får upp nåt flås i fläkten
det blåser knappt...
vad ska ja göra?
nån som vet?
hjälp....
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Lör 27 sep 2008 0:05 |
Börja me o kolla säkringarna... sen vetifan, äre fler saker som inte funkar? Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Zeilon
| Lör 27 sep 2008 0:41 |
Ok.. nja inte vad ja vet...
ska kolla säkringarna imorn...
nån som vet nåt annat det kan vara då?
eller är det bara säkringarna?
epic110
| Lör 27 sep 2008 0:52 |
Kan ju va så enkelt att de fastnat en råtta i fläkten.. (som i min bil), annars har fläkten helt enkelt dött o du får handla en ny Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 27 sep 2008 16:25 |
Det blåser? men det låser jättelite?
både på kall och varmluft lägena?
3L1T
Golf 4 GTI -02 Ort: Hässleholm |
| Lör 27 sep 2008 18:39 |
Blåser det lika mycket i läge 1 som 3?
I så fall kan det vara reglaget som bränt.
Zeilon
| Lör 27 sep 2008 23:09 |
| Jag ska kolla upp det där lite bättre imorgon... hör av mig med nya frågor då..haha
epic110
| Sön 28 sep 2008 0:40 |
Det sitter ju wirear från reglaget, kolla om nån av dom har gått av oxå.. Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Zeilon
| Sön 28 sep 2008 14:35 |
Nu har ja kollat säkringen o bytt den.. men det hjälpte inte...
försökte kolla det där med wiren.. men tyvkte det var lite svårt o se
hur ska det se ut?
ska kolla motorn o dä nångång i veckan nu...
nåt mer som kan va fel?
3L1T
| Mån 29 sep 2008 22:21 |
| Blåser det mer i 3an är i läge 1?
Zeilon
| Mån 29 sep 2008 22:23 |
| Det blåser lika lite i alla läge... vad ska ja göra?
| Tis 30 sep 2008 23:55 |
| är det som på mk2 sitter det ett motstånd på fläkten som pajjar och ger samma styrka lverallt.
Zeilon
| Ons 01 okt 2008 13:01 |
Ja vet faktiskt inte vad ja ska göra.. fläkten kan ju va bra o ha nu när vintern börjar närma sig...
hahaha
Berglund
Moderator Donator 50
Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm |
| Ons 01 okt 2008 16:57 |
Ja det sitter motstånd.
Såhär ser det ut.
Det är den där runda rörsaken med 3 kablar på som är motståndet, de 3 kablarna är fast lödda tror jag och det betyder att du måste köpa hela härvan.
Egentligen sitter det på framsidan av fläckten bara jag som flyttat det.
Lättast är väl att ringa vag och fråga vad som säljs, i värsta fall måste du köpa hela fläckten samt reglage osv. men då kan du ju knata till skroten och plocka ett motstånd och bara sätta fast med kabelskor!
Zeilon
| Ons 01 okt 2008 17:00 |
Men hur vet jag om det är den som är trasig? är ni säkra på att det är det? det är inte motorn till fläkten eller nåt sånt?
så ja behöver kanske bara byta ut den där?
Berglund
| Ons 01 okt 2008 17:10 |
Efter som att fläketen snurrar så!
Så här funkar det:
strömen kommer från batteriet och in i motståndet.
Från motståndet går det till fläckten.(reglaget är inblandat oxå men de skiter vi i nu)
När reglaget i kupen står på 1 så kommer det lite ström.
När det står på 2 så kommer det lite mer ström.
När det står på 3 så kommer det mycket ström.
om motståndet gått sönder så skickar det lika mycket ström hela tiden.
Obs enkelt föklarat!
Zeilon
| Ons 01 okt 2008 17:23 |
Ok.. men nu har ja varit o kikat lite noggrant på det där motståndet o även motorn eller vad man ska kalla det.. men det där motorn eller fläkten eller vad man nu kallar det som motståndet sitter på det snurrar ju inte ens... är det motståndet då? eller motorn?
är det motståndet som är paj då?
Berglund
| Ons 01 okt 2008 19:19 |
| Zeilon skrev: | | Det blåser lika lite i alla läge... vad ska ja göra? |
aha jag tolkade det som om fläckten snurrade men dåligt.
Om inte fläckten snurrar så kan fläckten vara trasig.
Om du skriver mer om vad du har för problem har du större chans att du få hjälp. Lite svårt att lösa ett problem om man endast vet att fläckten ej snurrar.
Zeilon
| Ons 01 okt 2008 19:41 |
Ja vet inte mycket mer än att fläkten inte snurrar... ja kollade det idag..men asså det ja villl ju att det ska blåsa mycket när ja har fläkten på 3an o det gör det ju inte nu...
så ja får väll byta ut fläkten....
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Tor 02 okt 2008 11:50 |
Har du testat att koppla fläkten direkt till ett 12v batteri?
Kommer du åt så du kan koppla fläkten till batteriet utan motståndet?
Zeilon
| Tor 02 okt 2008 16:16 |
Ok.. ska prova det...
om inte fläkten startar då så borde den va paj eller?
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Zeilon
| Tor 02 okt 2008 21:15 |
| Men hur ska ja göra då? för o koppla den direkt till batteriet?
Zeilon
| Mån 06 okt 2008 18:54 |
Fläkt problemer är löst... det var motståndet som var trasigt..
blev en lite hemmagjort lösning då ja inte orkade köpa en ny.. hahaha
