Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen startar inte :( Immobilizern?
Arren
Golf 3 1.6 -94 Ort: Örnsköldsvik
Sön 05 okt 2008 1:05 Svara med citat
Tja!
Jag har en importerad golf 3'a från -94.
När jag körde till jobbet en dag så fungerade den felfritt men när jag skulle hem startade den inte. Gav ingen gnista så köpte en ny tändmodul och spole men funkade fortfarande inte. Kollade alla kablar i mororutrymmet så de satt. Låste / låste upp bilen. Höll på ett bra tag och plötsligt startade den. Körde 3 mil och var hos min flickvän några timma men när vi skulle fara hem så var den död. Bogserade hem den och höll på, slet bort inredning på dörr och kollade massa skit. Funkade inte. Nästa dag gick jag ut och skulle testa bara för att. Och då startade den. Kunde köra ca 5min innan den dog igen och fick inte igång den. >Bogserade hem den. Sen märkte jag att när man vrider på tänningen så lyser ingen av varningslamporna som det brukar. Då fick jag tips om att det kunde vara immobilizern. Har kollat säkringar, kablar, relä'n och sånt. Startmotorn går som den ska och försöker få igång bilen men det blir ingen gnista. Brick wall
Någon som har något tips på vad det kan vara? Om det är immobilizern hur fixar jag den? Går den att koppla bort? Behöver svar snabbt då jag är beroende av bilen för att kunna ta mig till jobbet.
Skriv gärna om det är något ni vill veta eller om jag har missat något!
MVH /Mattias
Sön 05 okt 2008 13:30 Svara med citat
Om det är immobilizern startar väl bilen men dör lika snabbt?
men iaf, testa med reservnyckeln.
har du kollat om det är gnista? eller gissar du på att du inte får gnista?
kolla så det kommer fram soppa.
Du har satt kablarna rätt på nya spolen?
Arren
Sön 05 okt 2008 13:46 Svara med citat
Tja.
Som den är nu startar den inte alls :S
Har testat reservnycklarna. Vet inte om det spelar någon roll men dörr nyckeln är inte samma som till tänningen.
Jag har kollat och det är ingen gnista Sad Ska kolla om det kommer fram soppa. Angående spolen så menade jag spolen vid tändmodulen ^^,
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Sön 05 okt 2008 20:43 Svara med citat
Har du någon eftermonterad startspärr då??
Jag tror mera att du har något strul med själva tändningslåset
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
It's not the fart that kils, it's the smell!
Arren
Mån 06 okt 2008 0:01 Svara med citat
Tror inte han får nå soppa.
Trodde de skulle sitta i larmet som är fabriksmonterat. Varför tänds inte varningslamporna när jag vrider på tänningen då? Man hör hur ett relä klickar till :S
Kan förövrigt säga att förra ägaren tappade bort nyckel så nån låssmed fick sitta och slipa på en ny tills det funkade, sen kopierade han 2 till. Nyckeln passade bara i tänningen så jag bytte ut handtaget och fick nya nycklar till det.
Ska snacka med en mekaniker imorgon och höra om han har tid att kolla på den. Men skriv gärna om ni har nått som kanske kan hjälpa! Smile
max
Golf 3 1.8i GL -97 Ort: Eslöv
Mån 06 okt 2008 10:59 Svara med citat
Kan inte nått om larmet men vet att e de något fel på nyckeln typ om chipet i den e knasigt så startar inte bilen de gör som du säger klickar bara till. Så skulle tro du behöver nya nycklar för låssmeden lär ju inte haft sånt chip till nyckeln.
Arren
Mån 06 okt 2008 11:18 Svara med citat
Chip i vad? nyckeln? ^^ Det är inte fjärrstyrt larm. Finns det i "vanliga" nycklar också? :0 Reservnycklarna är inge chip i, de är helt metall. Är det svårt att få tag på nya nycklar? det är ju en import.
max
Mån 06 okt 2008 19:31 Svara med citat
Hmm..kom på att de va en vw transporter ja hade sånt problem på men där va nån form av kod eller id grej i nyckeln som gjorde att bilen inte starta om de inte va rätt kodat. Kolla me din lokala eller närmaste vw service center
Arren
Tis 07 okt 2008 8:59 Svara med citat
Okey. Har iaf lämnat in den på verkstad nu så jag får se vad de säger Smile
saabpower
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Tis 07 okt 2008 12:51 Svara med citat
Ja det känns som om det skulle kunna vara startkontakten. Håller på att byta den på en passat just nu på jobbet.
(vilken verkstad har du lämnat den på???)
MVH / Jörgen
Arren
Tis 07 okt 2008 15:16 Svara med citat
Lämnade in den på OKQ8 här i övik eftersom morsan jobbar där. Får dom inte den att funka ska jag lämna in hos nordemans. (VW handlare).
Arren
Tis 07 okt 2008 15:48 Svara med citat
Ser nu att du bor i övik så du vet nog att nordemans är VW handlare Razz
saabpower
Tis 07 okt 2008 16:18 Svara med citat
Hummm.... Ja själv så jobbar ja på Ö-viks Auto El, säger inte mera än så....
MVH / Jörgen
Arren
Tis 07 okt 2008 17:07 Svara med citat
Okej.. Ringde dit när jag trodde det va tändmodulen men ni hade inge hemma Smile
Arren
Ons 08 okt 2008 15:59 Svara med citat
Hej.
Fick hem bilen från verkstan idag och nu funkar bilen ^^ Mekanikern hittade inget fel men fick tips från nordemans va de kunde vara. Han byglade förbi nått, vet inte va det va men ska ta reda på det. Tack för hjälpen jag fått och jag återkommer med mer info snart Wink
Arren
Fre 10 okt 2008 9:18 Svara med citat
En bygel mellan låset och tändspolen för ifall det va nå fel med larmet / låset nått sånt. och då funkade det. Smile
joakim1972
Golf 3 1,8-1995 Variant Ort: Tibro
Tis 02 dec 2008 11:49 Svara med citat
Har samma problem med min 1995 import. Kan du förklara mer exakt vad som byglades. Vore tacksam för ett snabbt svar. Soppa kommer det fram men ingen gnista.
Kombi ska man ha.
Arren
Ons 03 dec 2008 10:24 Svara med citat
Ska höra med mekanikern som fixade det (:
joakim1972
Ons 03 dec 2008 11:04 Svara med citat
Tackar
Kombi ska man ha.
