Forum - Golf 1 (74-84) - Instruktioner om hur man demonterar tanken?
Rikskrim
Golf 1 1.6 -81 Ort: Tranemo
Ons 01 okt 2008 17:50 Svara med citat
Hej!Har bytt andra soppafiltrer på 10 mil nu.Är "lite" shit i tanken...Hade bilen på lyften innan idag och kollade lite..såg ut som man behöver demontera bakaxlen för att få ned den?Kan någon vänlig själ som monterat ner sin tank lägga upp en beskrivning på hur man går tillväga enklast?Mvh Rasmus
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Ons 01 okt 2008 17:58 Svara med citat
Hej för att ta ner tanken måste man lossa bakaxeln och ta bort avgassystemet. om man är på en lyft och har en växellådslyft så tar man den och vilar axeln imot så att den inte måste hänga i bromsslangarna innan man lossar axeln så e det nog smidigast att lossa slangen till på fyllnings röret detta går även sen de slangarana som är på ovan sidan får man lossa åvsnifrån genom luckan i golvet under sätet. Efter som du fått in skit i tanken bör du kolla så att påfyllnings röret är helt.
Rikskrim
Ons 01 okt 2008 18:02 Svara med citat
Tack för instruktionerna!jo påfyllningsröret måste bytas...är fullt med rost innuti det som trillat ner.hur många bultar till bakaxlen är det som måste låssas?
Sölve
Ons 01 okt 2008 18:16 Svara med citat
Det är 4 st muttrar och och så måste du släppa på fjädern till lastkännannde ventilen till bromsarna
