Forum - Golf 2 (83-91) - Pl och kr topp!
simpen_gti
Golf 3 Vr6 Syncro -96 Ort: Jönköping
Mån 13 okt 2008 20:37 Svara med citat
Skiljer det något på pl och kr toppen?förutom kammarna, behöver svar snabbt!
MVH/simon
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Mån 13 okt 2008 21:04 Svara med citat
Jag har för mig att portarna inte är lika men e inte helt säker.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Mån 13 okt 2008 21:36 Svara med citat
Är nästan helt säker på att det enda som skiljer PL och KR toppen är att KR har en aningen vassare insugskam.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Andieas
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Helsingborg
Mån 16 mar 2009 15:23 Svara med citat
Slulle det gå att sätta en trimmad o planad KR topp på en PL motor?
tack för hjälp!
mvh
Mån 16 mar 2009 17:36 Svara med citat
Ja
Jooeell
Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara
Mån 16 mar 2009 19:44 Svara med citat
Det sklijer i utformning av kanalerna och sen kammarna... KR är den vassare av de två
Andieas
Tis 17 mar 2009 17:10 Svara med citat
Om man nu sätter kr toppen på pl motorn, vilka packningar ska anv, e det samma på kr som pl eller? har bytat till stora insuget med. mvh andreas
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 02 okt 2009 8:10 Svara med citat
Det är samma packningar, skiler inget mellan själva toppen utan det skiljer sig bara på kammarna, så kör med vanliga packningar, gammal tråd men kan vara bra för någon annan med samma funderingar Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Fre 02 okt 2009 21:54 Svara med citat
Härligt tack för den.
Clio Sport 2,0 16v -01
Wannabee
Golf 2 GTI 16V, MK1 GTI Ort: Finland
Lör 03 okt 2009 17:19 Svara med citat
Vad skulle detta ingrepp ge för effektökning? Att ta en KR topp (komplett) och hänga den på en PL motor?
Jonas
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Lör 03 okt 2009 18:19 Svara med citat
Vet ej men du kanske kommer få fel avgas värden då...
bränsle huvud skiljer väl sig från kr
samt att du har lambda på pl motorn...
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 16:25 Svara med citat
Så det ni säger är att man kan få strul med avgasvärden om man sätter dit en KR topp på PL motorn?
Jag tycker ju inte det ska bli några förändringar på det, då allt är precis lika förutom kanalerna och kamen. Lambdan drar ju bara ned utsläppen så det ska väl inte bli påverkat ? Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
Sön 04 okt 2009 16:47 Svara med citat
Var det inte så då att på pl motorn var dom tvungna att sätta i snällare kammar osv för just avgaskraven skulle stämma....
varför skulle de annars göra alt sämre?
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 17:26 Svara med citat
Jag har faktiskt ingen aning Smile någon som vet hur det ligger till ? Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sön 04 okt 2009 17:39 Svara med citat
Cigge: stämmer.
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 18:44 Svara med citat
Okey, så det är inte så bra att sätta dit en KR topp på PL alltså, kanske ska köra på att plana/porta upp min PL topp ännu mer Smile och fixa andra kammar Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
Sön 04 okt 2009 18:49 Svara med citat
Det kommer garanterat fungera med kr topp på pl men som sagt kan du få fel vid bes...
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 18:52 Svara med citat
okey, lite lätt jobbigt det. att byta topp för varje bes. Men fixat ny topp igen, till PL motorn Smile
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 19:56 Svara med citat
Fått höra lite nu, det ändrar inte lambda värdet om man byter till KR topp, är väl bara att ställa in soppa flödet/luften så ska det inte vara några problem fick man höra på gtiklubben Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
