Forum - Golf 3 (92-99) - Golf -94, ABS-motor, INGEN GNISTA!
Louis
Golf 2 1.8 CL Ort: Vellinge
Mån 03 nov 2008 8:11 Svara med citat
Hej alla trevliga människor Smile
Nu till problemet...
Jag får inte fram någon gnista från tändspolen, testade nämligen direkt på spolen, så vi kan väl eliminera rotor, tändkablar och fördelarlock antar jag.
Var på skroten och fick en ny tändspole, men utan framgång Sad .
Och ja, bilen har larm, ett defa 500, letade fram larmboxen och kopplade mig förbi startspärren, men det blev inte bättre.
Kan det vara tändningslåset som krånglar? Eller kan det vara så jäkligt att jag fått en annan tändspole som kanske också var dålig på skroten?
Till saken hör att bilen stannade under färd, och har sedan dess varit omöjlig att få igång.
Det är väl så att bilen själv stryper bränsletillförseln när den inte får gnista?
Jag tackar allesammans på förhand!
MVH Louis
Louis
Tis 04 nov 2008 11:19 Svara med citat
Ingen som har en liten susning?
Sharp
Passat 5 Ort: Timrå
Ons 05 nov 2008 18:45 Svara med citat
Har du hittat felet?
Har nämligen exakt samma fel på min Vento 2,0. Tacksam om någon har någon aning vad det kan vara. MVH Sharp
Mina bilar: Kia Ceed SW 2014, Passat 2002
Louis
Ons 05 nov 2008 22:02 Svara med citat
Tyvärr tyvärr, ingen vänlig själ som ville hjälpa mig... Famlar fortfarande i blindo.
Ska prova sätta ström på tändspolen imorgon, och se om den startar, vet bara inte vilken kabel av dom 3 jag ska sätta ström på.
Annars lutar det åt tändlåsbyte, hittar du felet på din får du gärna höra av dig;)
Sharp
Passat 5 Ort: Timrå
Lör 08 nov 2008 14:12 Svara med citat
Nu har jag fått igång Venton! Det var hall givaren. Hoppas du får igång din. /Sharp
plogen
VW Vento 1.8 GL -94 Ort: Göteborg
Lör 08 nov 2008 15:03 Svara med citat
Brukar vara tändspolen som ger sig på dom, den är ersatt av en ny tändspole. Testa att ge den signal manuellt och se om det blir någon gnista.
Louis
Lör 08 nov 2008 18:03 Svara med citat
Sharp:
Jag bytade fördelare på min, hallgivaren sitter monterad i fördelaren väl?
plogen:
Har ju provat med en annan tändspole från skroten, men det blev inte bättre.
Vet du vilken av dom 3 kablarna som går till spolen som man ska sätta ström på?
Tack!
plogen
Lör 08 nov 2008 18:32 Svara med citat
Lossa kontaktstycket till hallgivaren och jorda en av kablarna, vet dock inte vilken färg den har.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 08 nov 2008 19:59 Svara med citat
Hur vet du att tändspolen från skroten var ok ??
Kollat strattänds kontakten så den inte har bränt.
Med tanke på F.D larm ??
ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Louis
Lör 08 nov 2008 20:15 Svara med citat
Plogen: Tack! Ska prova det imorgon.
P.Hagel: Vet inte att den var okej, men dom sa att den skulle fungera :S.
Vilken kontakt? (förstod inte:( )
Tack igen!
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Lör 08 nov 2008 22:16 Svara med citat
Fick samma problem på min,men då var det tändspolen.
Svaret gav väl inte mycket, om nu inte spolen från skroten är kass!
Aavars,manligt!
P.Hagel
Lör 08 nov 2008 23:05 Svara med citat
Starttänds kontakten sitter bakom T-låset.
+ Kolla med en ytterligare spole.
Louis
Mån 10 nov 2008 17:41 Svara med citat
Provade idag att jorda hallgivaren, hände inget nytt...
Men om starttändskontakten skulle vara kass så skulle jag väl inte få ström fram till spolen?
Förresten, ska det vara ström på mer än en av kablarna till spolen?
Tack för all hjälp hittills!
