Oftast (inte alltid) svårstartad. Man drar runt startmotorn gång på gång (på gång på gång) och bilen startar inte. Efter ett tag tänder den och spinner sedan som en katt. 3 gånger har motorn stannat när bilen rullat men jag har fått igång den igen och fortsatt färden. Jag har inte lyckats få direktstart vid något säreget tillfälle utan detta har kunnat ske både då den varit varm och kall. Givetvis sker detta inte ofta, men det har hänt (Praise the Lord! ).
Bakgrund:
* Fungerar klockrent första fulla tanken.
* Hällde i insprutningsrengöring i samband med "efter köp"-servicen (filter, olja, etc).
* Gick som vanligt bra ett tag och sedan dök detta fel upp.
Åtgärder hittills:
* Kontrollerat så ström/gnista finns(Check! ).
* Duttat i k-sprit för att motverka eventuellt kondensvatten i tanken.
* Diverse svordomar eftersom man f.n. inte åker så driftsäkert.
Eventuella fel (enl mitt huvud):
* Bränslefilter igensatt?
* Relä till bränslepump?
* Pumpen ska säga upp sig (ajaj...düüürt!)?
* Annat?
Är själv inte så insatt i bränslesystemets funktion och mottager gladeligen idéer på eventuella fel innan jag påbörjar felsökningen, bra att ha idéer till hands vid det förfarandet.
Tack på förhand!
/Björn
EDIT: Fetstilat det huvudsakliga problemet.
I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
Senast ändrad Tis 18 nov 2008 18:43, ändrad totalt 2 gånger
Bakgrund:
Åtgärder hittills:
* Annat?
Tack på förhand!
/Björn
Jag har exakt samma problem med min äckliga golf!! Den har hållt på såhär jättelänge, men dock inte haft turen att få den att starta "lätt" någongång.. Måste alltid hålla halv- till fullgas för att mata igång den, men som grädden på moset får jag nu inte igång den ALLS!! Det klickar till vid nyckelvrid men inget händer..? Kan det vara startmotorn som är rökt? batteriet är nytt..
tacksam för svar!!
Det var reläet till bränslepumpen som hade skrivit under sin avskedsansökan, ett litet byte av detta och så var alla bekymmer ur världen.
go björn!!! mitt problem är också löst.. bytte startmotor vilket på denna var liite knövligare än jag trott.. bilen går, men tjuvar ström ngnstans så batteriet håller inte allt för länge
