Hallå. som topic lyder. är det svårt ? eller , svårt och svårt . är det något man vågar sig på?
för när man sätter tillbaka den måste man väll sätta ner den "fel" så att den skruvar till sig rätt.
och Vakum grejjen som sitter på den , är det bara att ta loss?
Men jag tänkte lite utanför boxen och kollade upp Haynes för min mk3. Den graderar "demontering, kontroll och montering" av fördelaren som två skiftnycklar, dvs inte svårt alls.
Lycka till!
I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
Det är inga probs att ta loss fördelaren... en bult (13mm) markera vart fördelaren satt förut så du får den rätt med tex. en lite rits eller liknande.. Du kan bara få fördelaren i 2 lägen. Antingen rätt eller ett halv varv fel.
