Ska stoppa i en 2E motor från en mk3 gti 8v i min Jetta mk2
och undrar om det går att använda något av den befintilga elen eller om jag måste byta allt?
Det ända du ska behöva är motorkablaget från MK3 motorn, annars så är det plug in i elcentral och du kan använda dig av bilens orginal elkablage till allt annat. det du bör ha är ju även fram/bakvagn m.m om du ska regga den med motorn ! kan klara sig med motorbyte max 20% effekt ökning från bilens ursprungliga effekt och 10% ökning nm. läs på SFRO hemsida där står allt
